查看: 134|回复: 0
汽车电瓶断电开关断正极还是负极
发表于 2025-9-1 21:08:08 | 显示全部楼层 |阅读模式
正确的做法事先断开负极,在断开正极。在安装时应该先安装正极,在安装负极。
    蓄电池因为故障没电导致断电对汽车没有影响,但对用车会有影响。蓄电池断电,汽车的起动机没有电源提供动力就没法启动发动机,车辆则不能正常行驶了。蓄电池断电后,当车停下来,发电机停止工作后,全车就没有电源了。那么车辆的防盗系统就无法工作了,报警警报和灯光也不会再起作用了。
    蓄电池断电后,你就无法通过遥控打开车门,只能用机械钥匙进行车门的开关。蓄电池断电对汽车本身不会产生影响,就像手机没电关机一样,不会损坏,只是不能用了而已。因此蓄电池断电麻烦的只是车主,不会损伤汽车。
  我们在用车的时候,要常常注意蓄电池的状况。如果出现蓄电池漏液、发热、膨胀、缺少电解液的时候要及时进行维护或更换。
GMT+8, 2026-11-7 23:00 , Processed in 0.062445 second(s), 20 queries .
