查看: 112|回复: 0
点火线圈坏了车子还能开吗
发表于 2025-9-1 21:08:15 | 显示全部楼层 |阅读模式
如果点火线圈坏了,会导致发动机缺缸,此时不建议继续用车,建议及时维修。
  所有的汽车发动机都有点火系统,点火系统的主要部件是火花塞和点火线圈。火花塞是易损零件,需要定期更换。如果长时间不更换火花塞,火花塞的电极间隙会变大,影响点火。火花塞的电极在长期使用后也会出现积碳,也会影响火花塞的点火。
  虽然点火线圈并不是一个需要定期更换的易损件,但是长时间在高温环境下工作,这部分损坏是不可避免的。点火线圈可以将12v电压转换成数万伏,只有这样火花塞才有足够的点火能量。
    如果点火线圈坏了,会影响火花塞的正常点火,导致发动机缺缸。缺缸是指发动机有一个缸不能工作,会影响发动机的运行平顺性和动力输出。修理坏掉的点火线圈很容易。只需更换损坏的点火线圈。在平时的保养中,车友可以经常检查点火线圈的工作情况。如果点火线圈出现故障,需要立即更换,否则会影响发动机的燃烧。在平时的保养中,火花塞也要按时更换。
GMT+8, 2026-11-7 22:14 , Processed in 0.058931 second(s), 20 queries .
