查看: 76|回复: 0
电瓶有点 打不着火
发表于 2025-9-1 21:08:41 | 显示全部楼层 |阅读模式
电瓶有电但打不着火原因:1、火花塞出现了损坏。火花塞上的电极会释放电火花点燃可燃混合气,从而推动活塞进行运动,启动发动机,车辆才能正常行驶。如果火花塞出现了损坏,无法点燃可燃混合气,即使电瓶有电,车辆也打不着火;
    2、节气门处积碳太多。积碳会吸收部分燃料,这样发动机在启动时就得不到足够多的所需的燃料量,就会出现电瓶有电,但是打不着火的情况;
    3、点火开关保险丝烧坏了。有些车主会在车内加装大功率的电子设备,如果这些电子设备经常工作的话,就有可能会烧坏保险丝,出现电瓶有电但是打不着火的情况。
    解决方法:1、更换新的火花塞就可以解决;2、需要及时清理积碳并保养解决;3、需要及时更换保险丝解决。
GMT+8, 2026-11-7 21:31 , Processed in 0.061790 second(s), 20 queries .
