查看: 114|回复: 0
汽车空调制冷剂怎么换?
发表于 2025-9-1 21:08:50 | 显示全部楼层 |阅读模式
汽车空调制冷剂的更换方法有两种,一种是高压端充注法,另一种是低压端充注法。这两种方法都是需要专业设备的,所以一般自己动手是无法更换的,更换制冷剂需要去专业机构。
    汽车空调制冷其实就是利用制冷剂在不同形态之间的转换完成的。汽车空调在制冷时,压缩机离合器会结合,此时发动机会带动压缩机运转,压缩机运转时可以不断压缩制冷剂并将制冷剂输送到蒸发箱内。制冷剂在蒸发箱内不断膨胀吸热,这样制冷剂可以冷却蒸发箱,被冷却的蒸发箱可以冷却鼓风机吹来的风,这样空调出风口就可以吹出冷风了。
  制冷剂是需要定期更换的,如果长时间不换,那会影响汽车空调的制冷效果和制冷速度。如果感觉汽车空调不凉了,那就是应该更换制冷剂了。
GMT+8, 2026-11-7 21:59 , Processed in 0.057778 second(s), 20 queries .
