查看: 43|回复: 0
路虎空调不制冷什么原因
发表于 2025-9-1 21:09:16 | 显示全部楼层 |阅读模式
路虎空调不制冷的原因有:
  1、制冷剂过多:
  导致制冷效果下降。制冷剂和制冷机油杂质太多,轻微堵塞造成制冷量不足。
  解决方法:可以在空调系统低压侧的维修口处慢慢地放出一些即可。
    2、制冷剂过少:
  制冷剂不足导致制冷量不足。冷凝器太脏,压缩机传动皮带松动,也会导致空调不冷。
  解决方法:添加制冷剂,不过要注意,如果从低压侧添加,禁止制冷剂瓶倒放。
    3、杂质过多:
  制冷剂和制冷机油中杂质过多,造成轻微堵塞,导致制冷量不足。在整个空调系统中,如果制冷剂和制冷机油的内脏过多,会堵塞过滤器的滤网,导致制冷量下降,阻力增大,流向膨胀阀的制冷剂相对减少,从而导致制冷量不足。
  解决方法:建议到专业维修店里进行检修排查处理。
    4、空调压缩机损坏:
  解决办法:及时更换空调压缩机 。
  5、空调滤芯堵塞:
  空调滤芯太脏,导致空调进气堵塞或者空气流通效果变差。
  解决方法:更换新的干燥过滤器。 当时没有新的干燥过滤器需要更换,可以将拆下的干燥过滤器倒置,将里面的干燥剂倒出来清洗干燥过滤器。
    6、发动机皮带打滑:
  皮带打滑,一般是由于皮带长时间使用,皮带被拉长了,造成的打滑。
  解决方法:及时更换新的皮带。
    7、空调部件故障:
  空调本身的机械故障,比如压缩机和吹风机。
  解决方法:修理厂检测,及时维修和更换部件。
GMT+8, 2026-11-8 18:29 , Processed in 0.061753 second(s), 20 queries .
