查看: 67|回复: 0
汽车喷水开关
发表于 2025-9-1 21:11:16 | 显示全部楼层 |阅读模式
汽车喷水开关在方向盘右后角处的操纵杆上,通过操纵杆控制雨刮的挡位以及喷水。把控制雨刷器的控制杆朝驾驶员方向扳就可以喷水了。如果经常使用的话,注意检查一下玻璃水水位,如果玻璃水水位太低则注意及时添加,不要让雨刷干刷。
    向前拉雨刮开关,作用时间较短只喷水不刮水;作用时间较长时,一直喷水并低速刮水,且在松开开关后自动刮水三次并回到原位。上下拨动操纵杆控制前挡风玻璃刮水器,前挡风刮水器共分五个挡位: 点动模式、停、间歇雨刮、低速刮水、高速刮水。
  需要注意的是,如果拨动拨杆未喷出玻璃水,此时切记不要连续拨动,有可能是玻璃水用完了,这时就需要检查后加注玻璃水再运行。如果在没有玻璃水的情况下长时间拨动拨杆会导致电机过热,同样需要注意,也不要在几秒内连续运行雨刮器,这样也会引起雨刮器电机过热导致高昂的维修费用。
GMT+8, 2026-11-7 20:55 , Processed in 0.098200 second(s), 20 queries .
