查看: 114|回复: 0
刹车片报警灯是什么
发表于 2025-9-1 21:11:40 | 显示全部楼层 |阅读模式
刹车片报警灯是指将报警线插入刹车片,如果刹车片磨损过多,会使传感线触碰到刹车盘或磨断,导致电阻变化,产生电流,检测到信号,仪表盘上会有刹车片报警灯提示。
    刹车片报警灯亮的原因有5点:
  1、汽车的刹车片磨损严重,刹车片分为带有感应线和不带有感应线两种,带有感应线的会在刹车片磨损到极限位置时,感应线就会自动接通电路,亮起故障灯,没有带有感应线的刹车片不会自动报警,会发出铁蹭铁的咝咝声,及时更换刹车片。
    2、假报警,在平地上开车没有任何问题,在上坡和急刹车的时候,坡度太大会导致油液倾倒出来,液面指示灯就会发出假的警报,需要补充刹车油。
  3、汽车刹车油液位过低,制动液在汽车的制动系统中起着至关重要的作用,当驾驶者踩制动踏板时,从踏板上踩下去的力量,由制动总泵的活塞,通过制动液传递能量到位于车轮的各制动分泵,使制动片与车轮接触,达到阻止车辆前进的目的,制动液缺失还会伴有制动力明显不足,严重甚至会出现失去制动力的状况,需要立即加注油液。
    4、刹车分泵和油管漏油,就会导致刹车油壶内的刹车油液面过低,刹车油就会发出警报,去4s店修复破漏部位。
    5、刹车报警灯线路短路,可用万用表测量四轮的刹车片报警线路、刹车油油位传感器的线路、手刹开关的线路是否短路,及时去4s店请专业人士更换传感器,维修线路。
GMT+8, 2026-11-7 19:19 , Processed in 0.062039 second(s), 20 queries .
