查看: 100|回复: 0
不挂挡踩油门会怎样
发表于 2025-9-1 21:12:23 | 显示全部楼层 |阅读模式
不挂挡踩油门不会对发动机造成很大影响,但会增加油耗。
  踩油门相关信息:
  1、踩油门提速了不加挡,会使发动机的动力不能有效的转化为汽车前进的力量,会造成发动机动力浪费,有劲用不上。
  2、加挡后不踩油门,汽车需要动力大,发动机动力小,会使发动机供油不足,力量不足,会使发动机灭火。
  3、正确的加挡方法是:汽车启动后,先加油门,到车速达到20迈时,加到2挡,车速达到30迈时,将挡位加到3可以通过油门掌控速度了。
    油门又称风门,节气门。是指控制发动机功率(推力)的操纵装置。在活塞式航空发动机上,油门控制填充量,从而决定发动机的输出功率。在燃气涡轮发动机上,油门控制燃油调节器的计量燃油流量,从而决定发动机产生的推力。
    油门位置由驾驶员在驾驶舱内操纵油门杆,通过拉杆、摇臂、扭力管、钢索、滑轮、扇形轮等操纵系统构件传送到运行控制。在飞机上油门杆操纵总是前推增大功率(推力),后拉减小功率(推力)。
GMT+8, 2026-11-7 21:37 , Processed in 0.059415 second(s), 20 queries .
