查看: 123|回复: 0
车辆行驶中感觉有刹车的感觉
发表于 2025-9-1 21:12:33 | 显示全部楼层 |阅读模式
车辆行驶中感觉有刹车的感觉的原因及解决办法:
  1、刹车片故障。
  解决办法:需要及时检查和维修。
  2、换挡电磁阀或者变速箱电脑有故障造成的。
  解决办法:去4s店进行变速箱电脑升级就可以解决的。
  3、刹车油长时间不管,皮碗容易引起老化,卡滞。
  解决办法:建议2年或者5万公里更换一次。
    刹车常见情况:
  1、刹车变软:
  如果在驾车的过程中,感觉到明显的刹车踏板变软,并且踩下去刹车力度并不明显,那么刹车就有问题了,这种情况就是制动力异常减弱。
  通常有三种原因:
  (1)分泵或总泵的油压不够,可能出现漏油现象。
  (2)制动器故障,比如刹车片、制动盘出现问题。
  (3)制动管路渗入空气,如果连续几脚制动时踏板高度稍有增高,并有弹性,可确认是制动管路中渗入了空气,需及时请工作人员维修处理。
  2、刹车变硬:
  软了不行,硬了也有可能有问题。
  (1)如果感觉踏下制动踏板时,感到既高又硬或没有自由行程,汽车起步困难、行驶费力,那就有可能是刹车助力系统的真空储气罐里的单向阀坏了,因为真空度达不到,刹车就会踩着过硬。遇到这种情况,就需要及时更换相关配件了。
  (2)还有可能是从真空罐到刹车总泵助力器中间的管路有裂口,如果是这种情况就得更换管路了。
  (3)还有种可能就是刹车助力泵本身的问题,比如漏气,一踩就能听到嗤嗤的响声,如果是这样,那就得更换助力泵了。
  3、刹车不回位:
  刹车踏板不能完全回位,再踩一两下就回位了。出现这种现象的原因要么是制动总泵或分泵漏油,要么是某一根轴的轴承出现了损坏,轴承出现损坏,整个车会出现启停不协调,以上情况都只能通过更换配件解决。还有一种小概率可能是,刹车片出现移位,造成刹车踏板不回位,这种情况可以考虑清洗一下分泵或更换卡钳。
  4、刹车时出现尖锐金属摩擦声:
  在车辆行驶时踩下刹车,刹车系统会发出尖锐的金属摩擦声(非常刺耳),特别是在雨雪天气中出现更频繁。原因基本可以确定是刹车片变薄,从而导致背板摩擦刹车盘。对于该情况,可以先查看一下刹车片的厚度,若是刹车片的厚度已仅剩原先1/3(大约为0.5cm)时,就要考虑更换新的刹车片了。要是刹车片厚度正常,则可能是刹车片质量较差,可能考虑更换质地更好的刹车片。
GMT+8, 2026-11-7 19:18 , Processed in 0.070009 second(s), 20 queries .
