查看: 94|回复: 0
汽车压缩机卡死了是什么原因
发表于 2025-9-1 21:13:34 | 显示全部楼层 |阅读模式
汽车压缩机卡死了的原因:
  散热和制冷剂问题,散热不良、加氟太多导致高压过高使压缩机重拖,造成压力及连接杆各部件损坏或烧焦抱死;
  解决办法:到4S店检查氟的多少和压缩机;
  压缩机老化问题,车辆使用时间太久,压缩机老化产生有机碳化物,造成管道堵塞,或干燥瓶失效,无法过滤水分,造成冰堵;
  解决办法:更换压缩机;
    管道问题,管道装配未安装固定长时间摆动,致使松动漏气;
  解决办法:检查汽车压缩机管道。
    注意:如果更换新压缩机请清洗空调管道,散热网,蒸发器,需要将系统内各管道分离清洗,用清洗剂灌入管道冷凝器。蒸发器内浸泡约20分钟,再用高压氮气把清洗剂和污物一同冲出即可。
GMT+8, 2026-11-7 13:48 , Processed in 0.379274 second(s), 20 queries .
