查看: 67|回复: 0
汽车防冻液加超过了max有影响吗
发表于 2025-9-1 21:13:59 | 显示全部楼层 |阅读模式
超过上限一点没有什么问题,但是超过上限很多后,会导致压力过大。冷却液在添加时只需要加到min与max两条刻线之间就可以。
  打开发动机盖可以看到,发动机舱内有一个白色的水壶,这就是冷却液的膨胀水壶,这个水壶可以容纳膨胀后的冷却液,如果加的冷却液过多,那么这个膨胀水壶将无法容纳膨胀后的冷却液,这样可能会把膨胀水壶的盖子顶开。
    冷却液是维持发动机正常工作必不可少的液体,冷却液在发动机水套内不断循坏带走多余热量。冷却液太少或太多都不行。
  在缺少冷却液时,千万不能用自来水代替,可以用蒸馏水代替。自来水中含有矿物质,高温后会形成水垢,水垢会堵塞发动机内水道,还可能会堵塞一些冷却液管道。
  冷却液冰点不足时要及时更换,如果室外温度过低,冰点不足,那么冷却液会结冰,结冰后冷却液体积会增大,这样可能会损坏发动机。
GMT+8, 2026-11-7 17:27 , Processed in 0.096324 second(s), 20 queries .
