查看: 128|回复: 0
越野suv区别
发表于 2025-9-1 21:14:56 | 显示全部楼层 |阅读模式
越野车和SUV的区别:
  1、车身不同:在车身的结构上,普通的SUV和越野车存在差异,一般的SUV车型使用的是承载式车身,而越野车一般使用非承载式车身,这是SUV和越野车最大的区别,也是最容易分辨的地方。
  2、发动机的区别:一般的越野车会搭载低转速高扭发动机,低转速高扭发动机可以有很强的爆发力,当越野车在不平的道路上行驶时,需要发动机有充足的动力输出,发动机的动力输出不足,经过坑洼路面很容易会出现车轮下陷的情况,脱困也比较困难,而SUV车型一般使用的是高转速发动机,这类发动机加速能力和省油的能力表现比较突出,如果经常在市里开车或者是在高速上开车,需要发动机的加速能力和省油能力也比较强一些。
    3、悬架的区别:汽车的悬架也是SUV和越野车之间的不同,SUV车型一般都是独立悬架,SUV搭载独立悬架的特点是将每个车轮独立起来,当其中的某个轮胎出现问题时,其它的轮胎并不受影响,越野车上一般采用前后整体桥,这种车身悬架构造比较简单,可以承受更大的扭曲力,在一些颠簸路段会有更好的抓地力。
GMT+8, 2026-11-7 23:13 , Processed in 0.059806 second(s), 20 queries .
