查看: 74|回复: 0
汽车胎压不正常会怎么样?原因是什么
发表于 2025-9-1 21:15:24 | 显示全部楼层 |阅读模式
胎压不正常会导致以下4点:
  1、轮胎气压过低时:轮胎磨损加剧,寿命降低,汽车油耗增加,高速行驶时容易产生爆胎,造成恶性交通事故。
  2、轮胎气压过高时:轮胎抓地力降低,刹车性能减弱,轮胎快速磨损的同时增加悬挂系统的磨损;
  3、轮胎完全漏气时:继续驾驶汽车将造成轮胎彻底损坏,从而带来不必要的损失。
  4、轮胎气压不平衡时:驾车和刹车时容易跑偏。
  汽车胎压不正常的原因有以下4点。
  1、胎压偏高或者偏低都会引起胎压异常,如果轮胎被扎钉或者漏气等,就会引起胎压偏低。如果给轮胎补充过多的气压,很容易引起胎压偏高。
  解决办法:建议车主去4s店或者维修厂进行维修或补胎。
    2、轮胎本身因素,当轮胎使用一段时间后,轮胎老化导致轮胎的密封效果变差,使得少量的气压泄漏出去,最终引起胎压下降,造成轮胎压力异常。
  解决办法:建议车主去4s店或者维修厂进行胎压检测。
    3、胎压传感器故障,当拆装轮胎或者有发生剧烈的碰撞后,很容易引起胎压传感器故障,导致轮胎压力异常。
  解决办法:建议车主及时去4s店或维修厂进行检查维修,非专业个人车主无法解决。
    4、当轮胎受到了热胀冷缩的变化,汽车也会显示胎压不足的警报。夏天天气比较热,冬天天气特别冷,两种相差很大的天气变化会使得轮胎内部的气压发生改变,这是比较常见的一种现象。
  解决办法:建议将轮胎改充氮气。最大限度减少热胀冷缩的影响。
GMT+8, 2026-11-7 21:34 , Processed in 0.057759 second(s), 20 queries .
