查看: 93|回复: 0
发动机油尺在什么位置
发表于 2025-9-1 21:16:20 | 显示全部楼层 |阅读模式
汽车的发动机油尺在发动机舱里,将发动机舱盖打开,在发动机前面有个黄色拉环就是机油尺。将车停至平坦路面,熄火。拔出机油尺,用纸巾或抹布将其擦干净。将机油尺重新插入机油孔,再次拔出机油尺,根据机油尺的刻度查看机油油位。
    如果油位在上刻度线和下刻度线之间,说明机油量正好。如果油尺没有碰到下刻度限,就说明机油少了,需要进行添加。如果上刻度线以上部分被机油淹没,说明机油加多了,需要放出多余的机油。
GMT+8, 2026-11-7 19:18 , Processed in 0.081054 second(s), 20 queries .
