查看: 97|回复: 0
发动机水温偏低是什么问题
发表于 2025-9-1 21:16:57 | 显示全部楼层 |阅读模式
发动机水温过低的原因一般都是节温器损坏导致节温器无法关闭,或者散热风扇故障处于常转的状态;当节温器出现阀门不能关闭的故障时,冷却液始终在大循环,发动机的水温就会降低的很快。
    如果发动机水温过低,可以行驶一段时间,这样水温会上升。在水温低时,尽量不要让发动机处于高转速区域运行。发动机的温度并不是越低越好,发动机有一个正常工作温度区间,普通家用车的发动机正常工作时水温大约在85摄氏度到95摄氏度之间,有些车的发动机水温会更高。当发动机处于正常工作温度区间时,发动机的效率是最好的。
  如果是冬季,在发动机刚启动后不要开启暖风,这样会导致发动机水温上升很慢,并且还会浪费燃油。原地热车只会浪费汽油和增加尾气排放。正确的热车方式是启动发动机后挂挡就走,这样可以增加发动机负荷有利于发动机温度快速上升,并且还可以让变速箱油快速达到工作温度。
GMT+8, 2026-11-7 20:42 , Processed in 0.058446 second(s), 20 queries .
