查看: 115|回复: 0
发电机电压不够调哪里
发表于 2025-9-1 21:17:50 | 显示全部楼层 |阅读模式
如果是励磁发电机,在发电机的控制箱里都会有一个调节电压的黑色电路模块,用小的螺丝刀一边观察电压表的电压数值变化,一直到调到电压合适的数值就可以了;如果是永磁发电机只需要调节发动机的转速就可以了,一般在发动机上面都有一个调节转速的装置可以调节。
  励磁发电机:
    永磁发电机:
    发电机是指将其他形式的能源转换成电能的机械设备,它由水轮机、汽轮机、柴油机或其他动力机械驱动,将水流,气流,燃料燃烧或原子核裂变产生的能量转化为机械能传给发电机,再由发电机转换为电能。
  励磁机:在发电机的控制箱里都会有一个调节电压的黑色电路模块,是叫AVR电压调节器。首先打开发动机控制面板,然后找到那个电路模块,可以看到在上面有一个很小的螺丝,接下来打开发电机,一边用小的螺丝刀扭开那个螺丝,一边观察电压表的电压数值变化,一直到调到电压升到合适的数值就可以了。
  永磁机:永磁发电机只需要调节发动机的转速就可以了。一般在发动机上面都有一个调节转速的装置,上面有颗大螺丝,扭开那个螺丝就可以了,发动机的转速越大,表明电压就越大。
  发动机有励磁机和永磁机。根据机型的不同,它们的调节方法也有所不同。发电机分为:柴油发电机、滚筒直流发电机、风力发电机、同步发电机、异步发电机。
GMT+8, 2026-11-7 22:27 , Processed in 0.059710 second(s), 20 queries .
