查看: 53|回复: 0
什么机油噪音最小
发表于 2025-9-1 21:17:57 | 显示全部楼层 |阅读模式
在众多的机油品牌、众多的机油型号中,公认最静音的机油是壳牌灰壳机油,大部分车主使用壳牌后,相比起其他品牌,感觉其静音效果较好,但除此之外,也有其他静音效果不错的机油。
  机油静音排行:
  1. 壳牌/Shell
  壳牌灰壳机油相对静音,且其拥有先进的动力清洁分散技术,其中的动力清洁分散因子是专为防止污垢颗粒结块并形成油泥而设计的,更好的清除和抑制积碳和油泥,这也有利于降低噪音,实现更加静音的效果。
  2. 德国GT机油
  德国GT魔力红机油解决了基础油与添加剂融合的技术难题,采用四类PAO基础油与酯类结合的完美配方,比一般的全合成机油耐高温性能更好,整体上是属于性能优异的润滑油。
  3. 嘉实多
  极护拥有钛流体强化技术,提升了两倍的油膜强度,有效防止油膜破裂造成零件的磨损。强劲的油膜更有利于阻隔零部件间的碰撞与摩擦,利于降低噪音。
  想要在驾驶体验中感受到更好的发动机静音效果,除了选择好的品牌外,还有一点值得注意的是,机油粘度的选择,粘度选择不当也会造成发动机运转时产生噪音。
  粘度等级的选择应结合车主驾驶习惯、车辆驾驶环境、车型等方面进行综合考虑,也要参考车辆的保养手册。如果驾驶条件较为恶劣、温度较低时,则需采用0W或5W系列的机油。
  如果是新车的话,一般高温粘度值偏低,可适用30粘度值的机油,甚至是20粘度值也可以;但对于旧车或旧的发动机来说,一般使用粘度值为40的机油,因发动机内部各零部件间隙较大,需要高粘度值的机油,可在零件表面形成较厚的油膜,以达到阻隔零件之间的摩擦磨损。
GMT+8, 2026-11-7 21:15 , Processed in 0.059356 second(s), 20 queries .
