查看: 46|回复: 0
汽车走着走着就加不上油了怎么回事
发表于 2025-9-1 21:18:52 | 显示全部楼层 |阅读模式
汽车走着走着就加不上油的原因有以下11点:
  1、点火系统出现问题,主要表现为发动机在运转中突然熄火后不能启动;
  解决办法:建议车主到附近维修厂进行检查与维修。
  2、节气门出现故障或进气管出现漏气;
  解决办法:建议及时更换。
    3、油泵无法建立足够的压力,喷油嘴无法喷出足够的油。发动机正常工作时,油泵需要建立压力。如果油泵无法建立足够的压力,那喷油嘴将无法喷出足够的油。踩下油门后车子也会没劲;
  解决办法:建议车主去4s店或者维修厂进行检查与维修。
  4、氧传感器失灵,可能是由于氧传感器陶瓷碎裂,氧传感器陶瓷硬而脆,有强烈的敲击声或气流吹拂声,都可能使其碎裂而失效;
  解决办法:建议车主去4s店或者维修厂进行更换。
    5、油路堵塞,容易造成怠速不稳、发动机抖动、加速无力、熄火等;
  解决办法:建议定期清理并疏通堵塞油路。
    6、汽车滤清器损坏,不能正常工作;
  解决办法:建议车主到附近维修厂进行维修更换。
    7、汽车的油管被压弯,导致汽车在加油的时候不能有充足的油量供应,虽然汽车也能正常地行驶,但是动力可能会下降;
  解决办法:直接更换油管。
    8、电燃油过滤系统堵塞。检查燃油过滤系统是否堵塞,如汽车滤清器不能正常工作的话,同样会出现加不上油的现象,需要及时的停车检查;
  解决办法:更换汽车滤清器。
    9、油品质量较差:这会导致汽车加速无力会影响到汽油滤芯和油路,可能会导致供油不畅;
  解决办法:建议把原有的燃油放掉,加注合格标号的燃油。
  10、积碳过多,气门、怠速马达、进气道和燃烧室内部及火花塞等部位出现积碳,所以在汽车怠速的时候就会出现熄火的现象;
  解决办法:在专业维修处清理积碳。
    11、汽车没油,无法启动。
  解决办法:车主可以找朋友或者家人去加油站加油,若是在高速上看着快没油,应立即停到应急车道,打开双闪以及摆放三角警示牌,接着拨打救援电话122。
GMT+8, 2026-11-7 23:00 , Processed in 0.128806 second(s), 20 queries .
