查看: 149|回复: 0
吉利新远景X6遥控钥匙电池更换
发表于 2025-9-1 21:20:30 | 显示全部楼层 |阅读模式
吉利新远景X6遥控钥匙电池更换:
  1、先把机械钥匙拔出来,拿小螺丝刀顶端包裹布沿着机械钥匙的凹槽把车钥匙给撬开,就可以看到里面的电池了;
    2、接着用指甲把旧电池扣出来换上新电池(换上新电池要注意正负极方向),接着按原位把钥匙扣好就完成了。
    注意事项:
  1. 确认遥控发射器电池的正负电极安装正确。
  2. 不要移动或触摸遥控发射器中的任何部件,否则会妨碍正常操作。
  3. 不要用湿手更换电池。水会导致电池意外生锈。
  4. 装电池时,不要弯曲遥控发射器的插入电极,避免盒内附着灰尘和油。
  遥控钥匙是一种利用中控锁的无线遥控功能,无需将钥匙插入锁孔,即可远程开门锁门的钥匙。工作原理简单来说就是钥匙发出微弱的无线电波,无线电波信号由车载天线接收,信号码由电控单元识别,然后系统的执行机构(电机或电磁线圈)执行开/关动作。更换电池后,检查遥控发射器是否能正常工作,如果不能,联系汽车服务站。
GMT+8, 2026-11-7 23:00 , Processed in 0.063489 second(s), 20 queries .
