查看: 133|回复: 0
汽车仪表盘c和h正常是啥
发表于 2025-9-1 21:20:39 | 显示全部楼层 |阅读模式
汽车仪表盘c和h正常是代表水温正常。汽车仪表盘c、h表示车辆水温,c是cool的缩写,是冷的意思,h是hot的缩写,是热的意思。发动机工作发热后显示70-90度是正常的情况。仪表板上有水温计,也显示车辆发动机内冷却液温度的高低。
    车辆发动机冷却液温度必须正常,水温表不亮的时候,就是水温正常现象,而出现异常的时候,水温表就会亮起。
  水温过高的原因有以下两点:
  1、冷却液不足:冷却液泄漏减少会导致水温升高。
  解决方法:检查是否有泄漏冷却液的现象。如果有,则应该尽快修理泄漏的部件。如果没有泄漏 ,应及时添加相应的冷却液。
  2、散热风扇有问题:会造成水温升高。车辆高转速运行时,产生的热量不能及时地传递到防冻液而影响散热,而后导致防冻液温度升高。
  解决方法:遇到这种情况,在行驶过程中,先降低车速。检查风扇故障,及时到专业维修店维修。
  水温过低的原因有以下两点:
  1、节温器故障:如果节温器出现故障,阀门不能关闭,冷却液始终在循环,发动机的水温就可能过低。或者有的车在夏天水温高时为了降低温度干脆把节温器拆掉了,这样发动机的水温也会很低。
  解决方法:建议车主到4s店或专业维修店进行检查并维修,非专业个人车主无法解决。
  2、散热水箱风扇不正常运转:如因线路问题导致散热风扇常转会减缓发动机本身和冷却液的升温效率,水温上升缓慢油耗也会明显增加。
  解决方法:检查风扇故障,及时到专业维修店维修。
GMT+8, 2026-11-7 21:53 , Processed in 0.078405 second(s), 20 queries .
