查看: 86|回复: 0
颠簸路面底盘咕噜咕噜响
发表于 2025-9-1 21:21:17 | 显示全部楼层 |阅读模式
路面颠簸的时候,车底盘发出咕噜咕噜响声的原因和解决方法如下:
  1、一般是因为底盘的连接老化、部分螺丝松脱,导致你的车底盘整体性不太好。应该去找个汽修厂看看,把松脱的螺丝紧固一下,把一些锈蚀的小零件更换一下,地盘就变得重新紧致了。
  2、当汽车底盘的球头被锈蚀或者是磨损的情况下,行驶过颠簸不轻平的路面时就会出现汽车底盘哐当哐当响的情况。这个时候需要更换新的汽车底盘球头,也可以涂抹润滑油脂。
  3、汽车方向机的内外拉杆间隙变大也有可能而导致汽车底盘咕噜咕噜响。此时建议更换新的转向机拉杆以及汽车底盘的球头。
  4、汽车的下支臂是维持汽车车身弹性的一个重要的部件,如果是汽车的下支臂间隙变大或者是汽车的下支臂出现松动的情况时,汽车的底盘就会发出哐当哐当的响声。车主需要及时更换新的下支臂,
  5、在颠簸不平的糟糕路况行驶时底盘发出噔噔响很有可能是方向柱防尘套的故障原因,其故障在于方向柱防尘套缺少润滑效果就会产生干摩擦的声音。去修理店或者自行购买黄油,在防尘套内涂点黄油就可以消除异响了
GMT+8, 2026-11-7 22:49 , Processed in 0.102799 second(s), 20 queries .
