查看: 80|回复: 0
汽车没机油了还能开多久
发表于 2025-9-1 21:21:46 | 显示全部楼层 |阅读模式
汽车没油了有些能开120-160公里,有些只能开30-60公里。
  由于汽车发动机的高速运转,发动机内部活塞与其他金属零件之间摩擦运动,其工作温度可达400°C至600°C,如果没有机油润滑,部件之间干摩擦,且没有得到有效的降温,汽车发动机空机油再开几分钟,就会因为温度过高而出现烧瓦、拉缸等现象,时间再稍长一点更会卡死炸缸导致发动机报废。
  如果在行驶过程中听到敲缸和漏气声,或是发现水温异常上升、机油压力降低、机油口冒烟、动力衰退等情况时,则可能是汽车拉缸了,需要及时检修。平时应注意机油的保养,需要定期加注和更换,在更换机油时,尽量选用大牌优质产品,这样更有保障。
  机油压力报警会有以下三种情况:
  1、发动机启动时报警:发动机启动时报警,待正常启动后很快消除。
  2、高温报警:高温报警,启动时不报警,而是正常运转或高速运转行驶时报警。
  3、持续报警:机油压力报警除与润滑油的质量有关外,还与发动机的自身状况密切相关,汽车的新旧、运行里程、间隙大小、机油泵及辅助系统的工作状况等都应毫无例外地检查、分析和判断。
GMT+8, 2026-11-7 21:04 , Processed in 0.062713 second(s), 20 queries .
