查看: 90|回复: 0
摩托车加大油门不提速
发表于 2025-9-1 21:22:39 | 显示全部楼层 |阅读模式
摩托车加大油门不提速,这是车辆化油器由于冷车无法把混合器充分雾化造成的。此时要想正常使用,需要打开车辆的和风,让进气量减少。
  具体操作步骤如下:
  1、打开摩托车的钥匙门。
    2、按下启动键启动发动机。
    3、找到化油器所在位置。
    4、用手向上推开启和风。
    5、此时加油门恢复正常了。
    摩托车如果能加大油门,发动机转速上升但车速无法相应提升,有可能是离合器打滑。如果加大油门发动机转速也不能相应提升,涉及的可能性就比较多,可以分别检查空滤、化油器、排气管是否堵塞,化油器混合比、油面、油针、风门等是否有问题。
  仔细清洗调试化油器,化油器本身质量是否不好或与该车不匹配,并检查气门间隙是否过小或关闭不严,气缸压力是否不足,配气正时是否不对,气门摇臂和凸轮轴是否磨损过大影响进排气,火花塞是否不良或高压电有高速断火故障,汽油是否不好等,这些都会造成摩托车加大油门提不起速度。
GMT+8, 2026-11-7 19:18 , Processed in 0.069564 second(s), 20 queries .
