查看: 133|回复: 0
汽车轮轴承坏了的表现
发表于 2025-9-1 21:23:23 | 显示全部楼层 |阅读模式
汽车后轮轴承坏了的表现:
  1、行驶异响:异响作为轮胎轴承损坏时最主要的征兆表现,其症状是在车辆的行驶过程中会发出嗡嗡嗡嘈杂的异响。
  2、车身抖动:如果轴承损坏的程度过于严重,导致其间隙增大的话,那么在车辆高速行驶的过程中便会出现车身抖动的现象。
  3、行驶不稳:当前轮轴承过度损坏时,还会造成车辆在高速行驶的过程中出现行驶不稳,动力飘忽不定等现象。
    解决办法:
  先临时停车,下车检查一下轮轴的温度是否正常,方法是:用手分别摸一下四个轮毂,大致感觉一下它们的温度是否一致,如果感觉差别不大可继续慢速行车至维修站进行维修。
  用升降机将车升起,没有升降机时能用千斤顶逐个升起车轮,分别快速转动四个车轮,当遇到有问题的车轴时,它会发出声响,和别的车轴完全不一样,用此法很容易就可分辨出是哪个车轴有问题了。
  轮胎轴承坏了是不能再开了,除非想让问题变得更严重。轴承坏了一般为磨损严重了而造成磨损加剧,一般是没润滑油了才会发生这种情况的,用磨损了的轴承会继续加剧磨损,直到烧死,这些影响安全性能的东西建议别拖。
  这种情况建议不要再开,第一有可能加速轮胎磨损,第二有可能会在路上抛锚,建议尽快处理。
GMT+8, 2026-11-7 21:30 , Processed in 0.216942 second(s), 20 queries .
