查看: 104|回复: 0
轮胎不漏气但胎压报警
发表于 2025-9-1 21:24:14 | 显示全部楼层 |阅读模式
轮胎不漏气但胎压报警的原因及解决方法:
  1、胎压检测器或接收模板出现故障,可能出现信号干扰,信号干扰使胎压检测器发生误报。
  解决方法:到专业维修点进行胎压检测器或接收模板的检修。
    2、汽车快速压过不平的路面,此时高速撞击轮胎后轮胎内部的气压会有所升高。特别是冬夏季节行驶在路上时,空气的热胀冷缩都会导致胎压报警的可能。
  解决方法:更换备胎行驶至维修店进行检测维修。
  3、有时候车胎有可能被扎或因为老化引起的缓慢漏气,这种气压波动不大的泄漏一般看不出来,但是胎压监测可以监测到。
    解决方法:胎压过低的话更换备胎行驶至维修店进行检测维修。
    4、长时间不充气导致,胎压过低,因为汽车长时间放置,轮胎气压会慢慢降低。
  解决方法:在放置汽车前可将气压增大一些。
  轮胎是在各种车辆或机械上装配的接地滚动的圆环形弹性橡胶制品。
GMT+8, 2026-11-7 20:17 , Processed in 0.070609 second(s), 20 queries .
