查看: 122|回复: 0
汽车不喷玻璃水什么原因
发表于 2025-9-1 21:24:41 | 显示全部楼层 |阅读模式
玻璃水是汽车挡风玻璃清洗液的简称。是用来清洁挡风玻璃的。其实众所周知,玻璃水还具有抗静电、防雾、润滑、防冻等多种性能。总的来说,玻璃水起着非常重要的作用,可以给驾驶员一个清晰的视线,在一定程度上增加驾驶安全性。所以,玻璃水喷不出来的时候,就要尽快处理。
    1.缺少玻璃水。你需要检查一下水箱。不管是用完了还是低于最小刻度线,都要尽快补充。但需要注意的是,一定不能超过最大刻度线(MAX),否则在汽车行驶时很容易溢出。
  2.如果水泵烧坏,按下雨刷开关进行检查。如果是水泵不工作的声音,说明水泵确实烧坏了,应该去专门的维修店进行处理。
  3.玻璃供水管漏水。水泵有声音,玻璃水还很充足的情况下,需要打开发动机盖,检查供水管是否漏水。
  4.管道堵塞了。如果你习惯用自来水作为汽车的雨刮水,自来水本身就含有大量杂质,所以时间长了会沉淀,导致管道堵塞。
GMT+8, 2026-11-8 05:40 , Processed in 0.059626 second(s), 20 queries .
