查看: 126|回复: 0
车表盘有个水壶
发表于 2025-9-1 21:24:52 | 显示全部楼层 |阅读模式
车仪表盘有个像水壶代表发动机机油压不足,提醒车主及时添加机油,如果在缺少机油情况下继续行驶,很可能造成活塞敲碎缸体,导致熄火,当机油过度消耗时,就会由于机油压力不足、张紧力不够,会造成齿形链跳动、动力性不足、燃油消耗高,更严重的话会造成活塞撞击其门,使相关的连接件机械损伤。
    机油是发动机润滑油,在发动机中起到润滑、清洁、冷却、密封、减少磨损、减振缓冲以及防锈防蚀等重要作用,
  机动车辆上出现机油压力报警灯的时候,说明机动车辆的机油系统出现了问题,可能是因为机油压力不足,也可能是出现机油缺少的情况,需要把车辆停放在一边进行检查,如果自己没有办法进行检查,需要联系当地的售后或者是维修厂进行检查,然后对症去进行维修。
GMT+8, 2026-11-7 23:19 , Processed in 0.103874 second(s), 20 queries .
