查看: 137|回复: 0
柴油机机油压力一般是多少个
发表于 2025-9-1 21:26:21 | 显示全部楼层 |阅读模式
柴油机机油压力一般是3到5个正常,怠速状态时是1个压力左右。当热车怠速状态时机油压力低于0.1mpa、中速或高速运转时低于0.2mpa,说明机油压力过低,这会影响发动机的润滑效果,如果润滑不良,会使发动机内零部件的摩擦磨损更加严重。
  造成柴油机机油压力过低的原因有:
  1、机油量少
  当汽车本身的机油量缺失时,就会导致柴油机内无油可用的状况,而机油压力肯定就低了。这种情况解决方法比较简单,只需要将机油添加到符合规定的标准即可。
  2、机油中出现杂质
  如果机油中出现杂质,就会堵塞输油管道,造成机油压力低的问题。这种情况要重新更换机油。
  3、机油过稀
  当机油过稀时,其粘度就大大降低了,机油就会容易从各个零部件的间隙中泄漏出去,导致机油压力过低的现象。这种情况也要重新更换机油,或者添加更加粘稠的机油。
  4、机油感应器损坏
  当机油感应器损坏时,会造成对机油量的误判。这种情况要更换机油感应器或找专业人士对其进行维修。
GMT+8, 2026-11-7 23:20 , Processed in 0.147334 second(s), 20 queries .
