查看: 79|回复: 0
4s为啥只给换一个减震器
发表于 2025-9-1 21:26:35 | 显示全部楼层 |阅读模式
4S只给换一个减震器,是因为只有一个减震器坏了,一般新车出现减震器坏的情况,如果更换的是相同品牌、相同型号的减震器,只需要更换一个就行,更换之后效果是一样的。但是如果更换的是不同型号,不同品牌的减震器,最好是两个同时换掉,因为不同的减震器参数是不一样的,会影响到车辆行驶的平衡。
    减震器是车辆在行驶过程中比较容易受损的部件。减震器会直接影响到车辆运行的稳定性以及车辆之中其他一些部件的使用寿命,因此车主应该要经常检查一下减震器是否正常工作,一旦发现减震器有异常,就应该及时进行检修或更换。
  减震器最好6年更换一次,或者是行驶每10万公里更换一次。减震器坏了,车辆在行驶的时候就容易出现过分颠簸以及摇摆不定的问题,严重的会对行车安全造成较大的影响。
GMT+8, 2026-11-7 21:14 , Processed in 0.062783 second(s), 20 queries .
