查看: 107|回复: 0
车载空调压缩机吱吱响
发表于 2025-9-1 21:27:26 | 显示全部楼层 |阅读模式
车载空调压缩机异响以下原因:
  一、皮带异响:空调压缩机一般都是通过皮带由发动机曲轴驱动旋转。而当皮带松动、老化、磨损严重或者是张紧轮张紧力不足时便会导致皮带打滑、运转抖动,从而会发出异响。
    解决方法 :如果是因为皮带原因发出的皮带异响,我们直接更换新的皮带即可;而如果是由于张紧轮张紧力不足的话,便需更换张紧轮。
  二、空调压缩机损坏:空调内的制冷剂需要通过空调压缩机压缩,从而将低温、低压的制冷剂经压缩转化为高温、高压的气体,再由冷凝器液化散热。而当空调压缩机内部损坏时,也会发出的异响。
    解决方法:一般情况下,当空调压缩机出现了损坏,不管是4S店还是维修店都只提供换件维修。
  三、电磁离合器反复吸合使得发电机的发电量不足:造成压缩机工作电压不足。
    解决办法:应当更换电磁离合器。
GMT+8, 2026-11-7 23:06 , Processed in 0.058215 second(s), 20 queries .
