查看: 91|回复: 0
车子一直叫是什么情况
发表于 2025-9-1 21:27:41 | 显示全部楼层 |阅读模式
汽车一直叫个不停的原因是:
  1、车辆的报警器过于灵敏,如长时间这样,建议回改装店换一个;
    2、门碰开关故障;
    3、驾驶位或者副驾驶位没有扣安全带,扣了就不响了;
    4、检查一下手刹是否没完全放到底;
    5、可能多媒体里某一个功能没关,例如打开了WiFi自动查找,关了就没声音了;
    6、喇叭进水,下雨或者洗车时,不要让喇叭被淋湿而大量进水,喇叭进水坏了需要换新的;
    7、汽车喇叭一直响一定是喇叭的电源线长期通电导致:
  ①方向盘的按键发卡,卡死在长期通电的位置;
  ②喇叭继电器触点不能正常断开,长期接触。
  需要去维修店进行线路的检修。
    汽车报警器的系统由一个或多个传感器和与之相连的开关、压力传感器和运动探测器警报器组成。
  汽车报警器是一种安装在车上的报警装置,有人击打、撞击或移动汽车,传感器就会向控制器发送信号,指示震动强度,根据震动的强度,控制器会发出表示警告的声音或者全面拉响警报,来震慑偷盗者,并提示通知车主。
GMT+8, 2026-11-7 20:04 , Processed in 0.058391 second(s), 20 queries .
