查看: 46|回复: 0
车子着火多久能充满电
发表于 2025-9-1 21:27:39 | 显示全部楼层 |阅读模式
汽车打着火后16到20个小时左右电瓶能充满电,以12V60Ah电瓶为例,充电方式采用恒压限流方式进行充电,恒压14.8V限流15A充电16小时。汽车电瓶也叫蓄电池,是电池的一种,其工作原理是把化学能转化为电能。
    汽车电瓶保养的方法是:
  1、在温度低的冬季,尽量不要让汽车长时间停放在露天的停车场,避免电池被冻结冰损坏。
  2、要经常给汽车充电,最好是在长时间不用车的情况下按时启动汽车,给蓄电池充电,避免出现电池亏电的情况。
  3、有些车主习惯在汽车不打火的情况下开空调,这样其实对汽车蓄电池的危害非常大,建议减少在汽车熄火后使用电器的频率。
  4、定期清理汽车电瓶接线柱的灰尘、油污,并涂上专用油脂以保护线束。
  5、定期检查电瓶上的配件及连接线路。
  6、汽车熄火后,尽量少使用车内的用电设备。
  正常情况下车辆一直停车不用,电瓶每天也会消耗1%的电量。如果车辆停了一个星期没有启动,那么等到启动车辆之后,大概10分钟就能把电瓶充满。如果车辆停了10天没有启动,等到启动车辆后大概要20分钟才能把电瓶充满。
  在日常用车的过程中,最好不要长时间停放不启动,否则很容易造成电瓶亏电。如果突然碰到车辆无法启动的时候,此时要注意不能频繁去打火,启动时间也不能过长,一般都保持在五秒以下。另外不能连续启动车辆,如果连续启动,很有可能就会造成电瓶过度放电,从而导致电瓶使用寿命受到影响。
GMT+8, 2026-11-7 23:20 , Processed in 0.063564 second(s), 20 queries .
