查看: 88|回复: 0
摩托车不充电哪里坏了
发表于 2025-9-1 21:28:06 | 显示全部楼层 |阅读模式
摩托车不充电的原因:
  1、整流器故障:整流器负责将交流电转换成直流电,供给整车。如果整流器损坏,可以更换。
  2、发电机故障:发电机线圈坏了,内部电路无法形成循环电动势,自然电也无法输送出去。这也是不可修复的部分,只能更换。
  3、线路故障:连接电线。发电机有两条交流输出线。如果这两根电线断了,它们就不能输出电能。把它们重新连接起来。
  4、 充电器损坏:如果摩托车不充电是充电器导致的,更换一个新的充电器就好。
  以下是排除摩托车充电故障的两种方法:
  1、排除电池故障:检查电池的生产日期,检查电池周围是否有凸起。如果有,说明电池使用寿命太短,无法充电,此时最好更换。
  2、充电器故障排除:拆除保险丝。连接保险丝的红色细线是充电线。用这根线在电池负极上划几下,看看有没有火花。如果没有火花,说明充电器有问题。建议更换充电器。
  摩托车,由汽油机驱动,靠手把操纵前轮转向的两轮或三轮车,轻便灵活,行驶迅速,广泛用于巡逻、客货运输等,也用作体育运动器械。从大的方向上来说,摩托车分为街车,公路赛摩托车,越野摩托车,巡航车,旅行车等。
GMT+8, 2026-11-9 22:36 , Processed in 0.059950 second(s), 20 queries .
