查看: 85|回复: 0
柴油机和汽油机的工作过程有什么相同点有什么不同点
发表于 2025-9-1 21:28:29 | 显示全部楼层 |阅读模式
汽油机和柴油机工作过程相同点:
  1、内燃机的四个冲程相同。内燃机的四个冲程有吸气冲程、压缩冲程、做功冲程、排气冲程。
  2、能的转化相同。能的转化为:将机械能转化为内能的是压缩冲程、将内能转化为机械能的是做功冲程。
  汽油机和柴油机工作过程不同点:
    1、吸入的物质不同:汽油机在吸气冲程中吸入了汽油和空气的混合气体,柴油机在吸气冲程中吸入空气。
  2、结构不同:汽油机有火花塞,柴油机有喷油嘴。
  3、压缩比不同:汽油机在压缩冲程中,机械能转化为内能,内能增大,温度升高,汽油机气缸顶端有个火花塞,此时火花塞喷出电火花,点燃汽油.产生高温高压的燃气推动活塞做功。
  柴油机在压缩冲程中,机械能转化为内能,空气的内能增大,温度升高达到柴油的着火点,柴油机气缸顶端有个喷油嘴,此时喷油嘴喷出雾状的柴油,柴油依靠压缩时内能增大,温度升高,达到柴油着火点而燃烧,点燃方式是压燃式.燃烧产生高温高压的燃气推动活塞做功。
  4、效率不同:汽油机的热效率普遍在30%~40%之间,而柴油机可以达到35%~45%。
  5、点火方式不同:柴油机是通过压缩自燃点火;而汽油机需要火花塞点燃混合气体。
  6、工作原理:汽油机为点燃式,而柴油机为压燃式。
  柴油发动机寿命长且经济耐用,由于没有点火系统,辅助电器少,所以柴油发动机的故障率远低于汽油发动机耗油量低,此外,虽然柴油机在高速不及汽油机,但在低速下扭矩大,在复杂路面、爬坡、载重,要优于汽油机。汽油发动机普及度高、噪音比柴油机普遍低、功率大。
  汽油机是最常见的发动机,一般家用车装载的都是汽油机,而且加油、维修什么的也很方便。
GMT+8, 2026-11-7 23:12 , Processed in 0.101905 second(s), 20 queries .
