查看: 57|回复: 0
前后刹车片要同时更换吗
发表于 2025-9-1 21:29:20 | 显示全部楼层 |阅读模式
汽车的刹车片可以不同时更换四个,因为车辆的前后刹车片,使用周期本身就是不同的,后刹车片的平均使用寿命,要比前刹车片更长一些。
    如果车辆是正常驾驶的情况下,前刹车片大约可以行驶3-5万公里左右,也就是说超过3-5公里,就需要更换新的刹车片了,而后刹车片可以够行驶6~10万公里左右。
  更换汽车刹车片时,车主尽量把同轴两边的刹车片一起更换,这样能够保证两边刹车的效果一致。车主需要观察刹车片磨损程度,当刹车片磨损到只有新刹车片厚度的三分之一时,就需要更换了,一般新的刹车片厚度大概在1.5cm左右,所以刹车片的厚度则不能低于0.5cm。
GMT+8, 2026-11-7 18:09 , Processed in 0.058085 second(s), 20 queries .
