查看: 136|回复: 0
什么是空档滑行?
发表于 2025-9-1 21:30:56 | 显示全部楼层 |阅读模式
空档滑行是指在机动车行驶中,驾驶员把变速杆置于空档位置,使发动机与驱动轮的离合器分离开,利用车辆惯性行驶的操作方法。车辆行驶时不建议空挡滑行、《道路交通安全法实施条例》第六十二条第(四)项规定下坡不准空档和熄火滑行;在考驾照路考的时候所列出的扣分项目中也规定空档滑行3秒以上,考试不合格。空挡滑行的危害:
    1、危及制动效能:
  汽车在空挡滑行过程中,汽车发电机的发电量还有冷却系统的降温能力都会下降,同时空气压缩机的泵气效率低,可能在刹车时出现刹车效果不佳甚至是刹车失效的现象,同时空挡滑行影响了汽车上很多的用气装置的功能,行车安全得不到保障。
  2、易造成变速器轮齿断裂:
  空挡滑行,尤其是在空挡下坡时,车辆运行速度比较快,导致变速器输出轴转速相对较高,当变速箱再次结合档位时,容易出现啮合齿轮间相对作用力,造成较大的冲击力,对于变速箱的轮齿有很大的影响,其至会有轮齿脱落的现象,会直接影响汽车变速箱的正常使用,长此以往会出现变速箱的报废。
  3、空档滑行的过程中,非常容易出现熄火的情况,尤其是在滑行一段时间后再去推档,还有可能会导致车辆失控。
  4、下坡或高速路段行驶时,空档滑行会让车辆处于高速滑行状态,此时驾驶人将很难去操控车辆,最终导致安全事故的发生。
GMT+8, 2026-11-9 18:50 , Processed in 0.066673 second(s), 20 queries .
