查看: 131|回复: 0
别克英朗点火没反应
发表于 2025-9-1 21:31:14 | 显示全部楼层 |阅读模式
别克英朗点火没反应的原因及解决办法:
  1、蓄电池没电或故障,用万用表检查蓄电池电压,蓄电池在低温下由于电解液粘度增加渗透能力下降电阻增大而降低了输出功率,使启动机拖动发动机困难,无法达到最低启动转速影响发动机启动。建议更换蓄电池。
  2、火花塞损坏,火花塞损坏以后会影响汽车的点火,所以会使车子出现无法启动这一种情况,需要及时的修理或更换火花塞。
  3、高压线接触不良, 汽车的高压线坏了一般都会出现车身严重抖动的情况、加速无力、燃烧不充分、油耗增加,严重时还会对发动机造成损坏,影响发动机的正常运转。建议去修理厂进行维修。
  4、没油,汽车彻底没油之前,会有加速不畅、排气管有“突突突”的声音、急加速熄火等现象。添加燃油即可。
  5、点火线路故障,点火线圈故障的表现就是不着车或发动机抖动,加速无力,如果是单个线圈故障的话,汽车还是能够打着火的。一般损坏超过两个就打不着了。需要去4s店进行维修。
  6、车辆使用年限过长油管老化严重,导致车辆启动时跟不上油打不着火。更换老化部件。
  7、车载防盗系统也会产生一些经常被忽略的燃油供给系统方面的故障。一些汽车制造商在防盗系统数据流中包括了参数识别功能。在许多车型上,更换防盗系统的模块而没有对它进行正确的初始化处理,就会导致汽车无法启动。建议去修理厂修理。
GMT+8, 2026-11-9 22:45 , Processed in 0.124237 second(s), 20 queries .
