查看: 69|回复: 0
车辆怠速水温升高
发表于 2025-9-1 21:32:59 | 显示全部楼层 |阅读模式
车辆怠速水温升高有以下8个原因:
  1、缺冷却液或漏冷却液。
  解决办法:建议车主补足冷却液。
    2、水箱外表面脏或内部脏堵,影响水箱散热。
  解决办法:水箱外表面脏时清洗水箱;水箱内部脏堵时建议更换新水箱。
    3、节温器损坏。节温器损坏时若处于关闭状态,则发动机内部冷却液处于小循环,致使水箱内的冷却液不能参与循环散热,造成车辆在怠速或低速行驶时水温偏高,车速越快水温越高。
  解决办法:建议车主更换新节温器。
    4、水泵损坏。水泵是冷却液循环的动力源,若水泵损坏则冷却液不能进行循环散热,致使水温高。
  解决办法:建议更换新水泵。
    5、气缸垫损坏(即呲缸垫)。发动机长期缺冷却液运行或在水温高的情况下继续驾驶车辆行驶,致使气缸垫受损。还有一种情况是车辆长期加水使缸盖腐蚀造成呲缸垫。
  解决办法:建议车主更换新气缸垫。
    6、散热风扇及控制系统损坏。电子扇、风扇继电器、温控开关、保险丝、线路损坏等原因致使散热风扇不能正常运转。
  解决办法:建议车主及时去4S店或维修厂进行检查维修,非专业个人车主无法解决。
    7、假高温。发动机与汽车大架之间搭铁不好,致使水温传感器的反馈数值不准,造成水温表虚指。故障现象为无论凉热车,水温在着车后上升都非常快,一般再开大灯或鼓风机时最为明显;或关闭大灯及鼓风机后水温马上就降下来。
  解决办法:建议车主找专业电工检查。
  8、散热器太脏。
  解决办法:建议车主清洗或更换散热器。
GMT+8, 2026-11-7 23:19 , Processed in 0.102240 second(s), 20 queries .
