查看: 77|回复: 0
防冻液有车型限制吗?
发表于 2025-9-1 21:33:17 | 显示全部楼层 |阅读模式
防冻液没有车型限制,但分车辆厂家品牌,当厂家品牌不同时防冻液的种类和型号会有不同。防冻液虽然主要成分都是一样的,但是各厂家的添加剂各不相同,为了区别各个防冻液添加剂的不同,所以厂家在生产防冻液的时候添加了各种色素,有浅绿、绿、浅蓝、深蓝、粉红、橘红、红等颜色。防冻液是一种含有特殊添加剂的冷却液,主要用于液冷式发动机冷却系统,防冻液具有冬天防冻、夏天防沸、全年防水垢、防腐蚀的优良性能。
    一、防冻液有什么作用:
  1、对冷却系统的部件起到防腐保护作用。
  2、防止水垢,避免降低散热器的散热作用。
  3、保证发动机在正常温度范围之内能工作。
  二、在防冻液的使用过程中需要注意以下的方面:
  1、尽量使用同一品牌的防冻液。不同品牌的防冻液所使用的金属缓蚀剂不相同,因此不同品牌的防冻液不能混用。
  2、防冻液的有效期多为两年(个别产品会长一些),添加时应确认该产品在有效期之内;更换时应放净旧液,将冷却系统清洗干净后,再换上新液;
  3、避免兑水使用。传统的无机型防冻液不可以兑水使用,那样会生成沉淀,严重影响防冻液的正常功能。有机型防冻液则可以兑水使用,但水不能兑得太多。
  4、使用了防冻液的车辆,切勿直接补充自来水,应该加入蒸馏水或去离子水,若实在没有条件,加冷开水也比加自来水好。如果防冻液因泄漏损失,应补充同品牌的防冻液。防冻液应四季使用,夏天使用自来水的方法是不科学的,也是得不偿失的。
  5、有的防冻液存放一年后,会出现少量絮状沉淀,这种现象多半是添加剂析出造成的,不必扔掉。如果出现大量的颗粒沉淀,表明该防冻液已经变质,不能再使用了。
  6、选择防冻液的另一个关键是确保安全性。高级防冻液兼具防腐、防垢、防沸、防冻、防锈等功效,还能对水箱起到很好的保护,一年四季都可使用。
  7、优质防冻液外观应清亮透明,并有醒目的颜色,无异味,而一些劣质防冻液根本不具备抗冻及防止开锅功能,有的防冻液虽然冰点及沸点合格,但却有腐蚀性,能把水箱及管路咬的千疮百孔,影响行车。
GMT+8, 2026-11-7 22:48 , Processed in 0.101373 second(s), 20 queries .
