查看: 121|回复: 0
轮胎正反装错了有影响吗?
发表于 2025-9-1 21:33:36 | 显示全部楼层 |阅读模式
轮胎正反装错了有影响。轮胎花纹为非对称或单导向花纹时安装有正反,并且在安装轮胎时应严格按照轮胎规定的安装方向进行安装。如果轮胎装反了影响比较严重,因为轮胎上的花纹设计及花纹的朝向是有前后方向性的,对汽车行驶中的排水、防滑起到了关键作用。
  轮胎装反会使车子的抓地力变差,两边阻力不一,从而降低了刹车效果,还加剧了轮胎的磨损,而且容易致使车辆跑偏,方向不稳。
  虽然这些效果在正常状态下开车不太能感觉出来,但在车速较快的情况下,例如:高速急刹车、紧急避让等就会呈现轮胎抓地力不均衡的状况,这些都埋下了严重的安全隐患。
    所以,在不对称花纹的车轮胎常用标记表示安装方向,以保证设计的附着力、防滑、排水等性能。在不对称花纹轮胎胎侧上可以找到OUTSIDE字样,代表这一面朝外;同样的内侧会有个INSIDE标志,代表这一面朝内。
      而单导向花纹也是如此,这种轮胎有固定的滚动方向,在胎壁上可以找到一个箭头,该箭头需与轮胎滚动方向一致,否则会影响车辆的加速性能、刹车距离变长,雨天排水性能下降、磨损加剧、胎噪变大等一系列的问题。
    因此,在安装非对称花纹和单导向轮胎时,一定要严格按照轮胎的安装方向进行安装,特别是在转向车轮和驱动车轮上,要求同轴上的两个车轮必须完全一致。另外,这种有正反之分的轮胎也不能随意的换位,特别是左右车轮换位,是严格禁止的。
GMT+8, 2026-11-7 22:49 , Processed in 0.058340 second(s), 20 queries .
