查看: 101|回复: 0
怎么知道离合器烧坏了
发表于 2025-9-1 21:33:40 | 显示全部楼层 |阅读模式
离合器烧了的表现有:
  1、动力下降。发动机的动力输出是通过离合器传送到变速箱的,离合器烧坏以后离合器片就会打滑,动力自然就会下降。
  2、有金属的摩擦声。离合器片的摩擦面是使用铆钉固定的,烧离合会让摩擦面消耗殆尽,使得固定的铆钉与飞轮接触,从而在松离合和踩离合时就有金属摩擦声。
  3、离合踏板行程改变。烧离合使得摩擦面变薄甚至没有了,于是离合踏板的行程就会改变。
  4、换挡闯动。离合器片是与飞轮进行接触的,当离合烧坏,铆钉外露,自然在换挡时就有很强烈的闯动感。
  5、换挡困难,换挡时有打齿现象。
  6、离合不分离,感觉无力,踩离合的时候分不开或者特别重。
  7、严重的话,挂不上档,车开不动。
  8、汽车起步时,在抬离合的瞬间感觉离合不平,说明离合器片损坏,需要及时更换。
  9、需要注意的是,如果离合器片坏了,车是不能继续行驶的。严重时,汽车挂档,松开离合器后,汽车就不会向前行驶了。所以,如果离合器坏了,会影响汽车的正常运行。建议及时去附近的维修店检查。
  10、离合器片是汽车零部件中的易损件。汽车在使用时,尤其是发动机运转时,脚一定不能放在离合器踏板上。
    离合器的保养方法如下:
  1.将卡爪与轴承盖分离,保持螺旋锥清洁,并用机油润滑;
  2.离合器中的摩擦片、主动片、压盘沾油或生锈时,应拆开去油,用汽油清洗;
  3.少踩离合器,防止离合器打滑,离合器片烧蚀;
  4.检查摩擦片铆钉头,有裂纹、破损、大面积烧伤的应更换新的摩擦片;
  5.离合器安装前必须清洗干净,去除防锈油脂和杂物。
GMT+8, 2026-11-7 21:37 , Processed in 0.058583 second(s), 20 queries .
