查看: 124|回复: 0
正常行驶车熄火是什么原因
发表于 2025-9-1 21:34:09 | 显示全部楼层 |阅读模式
正常行驶车熄火有以下9种原因:
  1、发电机不发电导致电瓶电量耗尽,进而引发的熄火。
  解决方法:建议车主更换发电机。
  2、发电机的驱动皮带断裂引发熄火。
  解决方法:建议车主更换断裂的皮带。
    3、车辆水温过高或者缺少冷却液导致的熄火,此时不要进行二次启动,避免加重对发动机的损害。
  解决方法:建议车主检查水箱或者添加冷却液。
  4、发动机机油压力低,引擎内部的零部件因缺少润滑而抱死熄火。
  解决方法:建议车主及时去4S店或维修厂进行检查维修,非专业个人车主无法解决。
    5、油路故障,如高或低压燃油泵损坏、燃油滤芯脏污堵塞等情况。油泵损坏后会造成油压不稳以及油泵不能正常工作,车辆也就会出现偶发性的行驶中熄火。
  解决方法:可以先观察燃油系统是否存在故障代码,如果没有,则先测量燃油压力,不正常,直接更换油泵。如果有故障码则按照故障提示进行处理。在实际行驶中遇到这种情况,可以使用小木棍敲打油箱底部燃油泵安装位置,可以成功启动车辆。
  6、各类传感器故障,较为常见的是曲轴位置传感器以及凸轮轴位置传感器损坏导致的偶发性熄火,因为这两个传感器是检测曲轴和凸轮轴转角位置,如果它们发出的信号失准,发动机便会停止喷油和进气,车辆也就会出现熄火的症状。
  解决方法:建议车主更换损坏的曲轴和凸轮轴位置传感器。
    7、车辆的电路问题,如ECU电脑版内部焊点脱焊、燃油控制模块损坏、主继电器触点烧蚀等,都会引起车辆行驶中熄火的问题。
  解决方法:建议车主修复或者更换ECU、继电器等零部件。
    8、车辆的机械问题,常见的有火花塞老化;
    进气系统漏气;
    正时链条拉长;
    正时皮带跳齿(断裂)等。
    解决方法:建议车主更换损坏的正时链条(皮带)、火花塞,修复进气系统漏气位置。
  9、油箱没油。
  解决办法:建议车主及时补充燃油。
GMT+8, 2026-11-7 22:13 , Processed in 0.058044 second(s), 20 queries .
