查看: 45|回复: 0
轮毂尺寸是越大越好吗
发表于 2025-9-1 21:34:27 | 显示全部楼层 |阅读模式
轮毂尺寸不是越大越好,在轮胎外径不变的情况下,要换大轮毂就必须要换高扁平比的轮胎,如此一来,车的横向摆动是小了,车子开起来会更稳,过弯时的感觉也会更轻盈。代价就是减震性能大幅弱化,一点细小的颠簸都会清晰地传导到车内,舒适性绝对要大打折扣。
    更换大型轮毂的优缺点如下:
  1.大轮毂的承载能力更强;为了节约成本,小型轮毂通常采用钢材,但大型轮毂采用铝合金轮毂,尤其是锻造工艺制造的铝合金轮毂,这种轮毂的承载能力是普通钢制轮毂的5倍。
  2.大轮毂提高了车辆的转弯性能;轮毂改装后,增加了与地面的接触面积,从而提高了车辆的过弯稳定性,车辆的过弯性能明显提高。
  3.大轮圈会降低驾驶舒适性;大轮圈影响驾驶舒适性。正常情况下,轮胎的外径是一个恒定值,即轮辋越大,轮胎厚度越薄,会导致道路噪音的隔绝性较差,车内噪音也会相应增大,影响车内的静谧性。
  4.大轮子会降低汽车的性能;大尺寸轮圈影响加速和制动性能。当轮圈的尺寸增大时,宽度也会相应增大。轮圈越大越宽,自重自然会上升,这就需要更多的动力消耗,影响加速性能。
  5.大轮子会增加油耗;大轮圈会增加油耗。大轮圈在直径上有优势,对应的胎面宽度也更大。其优点是增加了车轮与路面的接触面积,增加了抓地力,提高了车辆的稳定性。但代价是摩擦力变大,油耗会有一定程度的增加。
GMT+8, 2026-11-7 21:05 , Processed in 0.136074 second(s), 20 queries .
