查看: 82|回复: 0
车带刹车是怎么回事啊
发表于 2025-9-1 21:35:24 | 显示全部楼层 |阅读模式
车带刹车的原因是刹车踏板与总泵活塞没有间隙,分泵刹车片没有完全回位。刹车系统的工作原理是利用刹车油推动刹车分泵的活塞挤压刹车片与刹车盘摩擦来起动刹车的作用。正常的应该松开刹车踏板之后,刹车分泵会迅速回位。
  刹车分泵出现了故障就会导致刹车片和刹车盘一直结合所以行驶时会觉得刹车一直在工作,动力不足。严重的会导致轮胎锁死,无法转动。
  如果在车辆行驶时出现了刹车分泵锁死的故障,轮胎就无法转动了,车辆就无法行驶了,这个时候就需要拨打救援电话,把车辆拖至维修厂进行检查维修。
    以下是关于刹车的注意事项:
  1、定期检查、更换制动液:清洁、高质量的制动液是刹车系统保持良好工况的基本条件,每月应定期检查制动液面高度,如果制动液面出现持续显著下降,则应去4S店进行检查。另外制动液纯度要求较高,如果被杂质污染或混入空气,将严重影响制动效果,发现制动液污染应放空余液并且冲净整个系统,用新液灌满主油缸,制动液的颜色也会提出警告。如果制动液颜色过深,则可能发生故障。
  2、踩刹车发抖应检查刹车片与刹车盘:车辆尤其是新车踩刹车时车身抖动,往往是刹车片或刹车盘变形造成。如果在更换刹车片及刹车盘后,故障暂时排除;一两个月后,故障现象又出现,则应对该侧轮毂进行检查,轮毂变形同样可以造成刹车时抖动。
  3、冬季洗车后慎拉手刹:手刹的原理是借助拉动手刹车杆的力量,通过刹车线将其作用力传达至后轮刹车系统上。在冬季洗车之后,水可能会进入刹车线中,在进水的状态下拉上手刹,且在经过长期停车之后水会结冻,此时,即使将刹车杆拉回,刹车线也不会动。所以,在冬季洗车之后,应让车子行驶一段距离,再停车拉上手刹。
GMT+8, 2026-11-7 23:13 , Processed in 0.094156 second(s), 20 queries .
