查看: 51|回复: 0
添加清洗液什么意思
发表于 2025-9-1 21:35:40 | 显示全部楼层 |阅读模式
车辆的清洗液,就是车辆的玻璃水,系统提示请添加清洗液,就说明车辆玻璃水不足了,车主需要及时补充玻璃水。但是这种提醒并不影响车辆使用,车主只要在车辆行驶时,不要使用车辆雨刮器的喷水功能即可。
    如果车辆缺少玻璃水时车主可以将车辆停下后,打开车辆的发动机盖,找到一个雨刮器标志或者蓝色的盖子,这个就是车辆的玻璃水壶。车主将这个蓝色的盖子打开,然后将玻璃水倒进玻璃水壶即可,车主需要注意不要加的太满,在标准范围内即可。
  如果车主发现车辆的玻璃水没有了,那么一定要及时添加,如果前挡风玻璃有脏物,没有玻璃水喷水,雨刮器就会干刮,导致雨刮器受损。
GMT+8, 2026-11-9 21:30 , Processed in 0.069455 second(s), 20 queries .
