查看: 139|回复: 0
车钥匙没法启动
发表于 2025-9-1 21:35:44 | 显示全部楼层 |阅读模式
车钥匙启动不了有六个原因:
  1、 汽车方向盘锁死:导致汽车无法点火,在扭动钥匙的时候,来回转动方向盘即可解锁。
    2、汽车的电池没电了:如果汽车电池没电了,找一个外部电源,接通电池电路进行实验。
    3、 挡位没有挂对:汽车的档位错误也不能点火成功,把汽车放到P档或N档就可以点火了。
    4、汽车本身故障:如果在P挡上依然无法启动汽车,或者仪表盘显示挡位不正常时,建议及时去维修,有可能是电子挡位感应器或者电控气动阀损坏。
    5、点火系统出了故障:看看点火系统的开关是否有电,有电的话说明点火系统正常,如果没电的话,点火系统开关故障,只能打救援电话了。
    6、汽车保险丝烧断:如果是保险丝烧断,更换保险丝即可。
    车钥匙基本组成:
  发射机:由发射开关、发射天线(键板)、集成电路等组成。内含识别代码存储回路和调幅调制回路,并在电路的相反一侧装有揿钮型的锂电池。发射频率按使用国的无线电标准进行选择,发射开关每按揿钮一次进行一次信号发送。
GMT+8, 2026-11-7 20:04 , Processed in 0.058299 second(s), 20 queries .
