查看: 116|回复: 0
大众自带千斤顶用法
发表于 2025-9-1 21:37:08 | 显示全部楼层 |阅读模式
大众车上的千斤顶使用方法:
  1、保证千斤顶的底座完全支撑在地面上,然后转动摇把使千斤顶起重爪上升,直至起重爪靠近汽车。
    2、起重爪靠近汽车后,让起重爪卡住汽车边梁垂直的棱边,这是为了保证汽车千斤顶在举升汽车时不会滑移。
    3、转动摇把,举升汽车,直至车轮刚好离开地面,使用千斤顶升汽车的过程就算结束了。
    千斤顶是用于开车出门在外轮胎坏了方便更换汽车轮胎的机械工具。使用千斤顶注意事项:
  1、车辆被千斤顶顶起时,决不能启动发动机,因为发动机的振动或车轮的转动,都会使车辆从千斤顶上滑下来造成危险。
  2、各种车型的汽车为确保安全,使用千斤顶时一般都有固定的位置,不能用千斤顶支在保险杆、横梁等部位。
  3、维修人员千万不能在没有支撑的车辆车下工作,更换车轮时,乘客不能逗留在车上,因为他们的运动可能引起车辆从千斤顶上滑落下来。
  4、如果在换胎时没有千斤顶,可根据拆换轮胎的位置的不同,采取不同的应急措施。
  5、拆换双轮的外侧轮胎时,可使车的内轮停在垫有适当高度的木块或石头上,使外轮胎悬空更换。要注意拉紧手制动和塞好前轮。
  6、拆换前轮胎或后内轮胎时,用石头或砖头将车的前轴和后桥垫稳,在要拆的轮胎下面挖坑,使轮胎悬空可更换。
GMT+8, 2026-11-9 23:05 , Processed in 0.081688 second(s), 20 queries .
