查看: 66|回复: 0
车子机油加多了会怎么样
发表于 2025-9-1 21:37:32 | 显示全部楼层 |阅读模式
车子机油加多了的影响是:
  1.机油过多会增加曲轴的转动阻力,降低发动机的输出功率
  过量机油会窜入燃烧室参与燃烧,造成车辆烧机油、冒蓝烟,以至油耗增加,机油燃烧后的残留物(其主要成分是碳,非常坚硬)会积聚在燃烧室壁上,减少燃烧室空间,从而降低引擎的压缩比,同时,也会加速气缸与活塞的磨损从而降低车辆的使用寿命。在添加润滑油的时候,一定要保持略低于机油尺上的刻度为宜。
    2.加快积碳的产生。
  如果机油添加过多,就会到处乱窜各种渗透,最糟糕的情况就是流到发动机的燃烧室里面去了,等于说和汽油一块烧了,长时间烧机油就会引发发动机积碳,燃烧室内积碳增多,那车子有了积碳后,动力下降、油耗升高。
    3.机油过多会导致发动机排气管冒蓝烟。
  机油过多,曲轴柄、连杆大端快速运动必然会导致机油飞溅,大量飞溅的机油会挤窜入燃烧室燃烧,从而就造成排气管冒蓝烟,也就是烧机油,而烧机油也是判断油耗过大的一种方法。
    4.机油过多容易导致曲轴箱爆炸。
  过高的油面在连杆大头搅动下容易产生油气,油气遇高温会着火燃烧,引起曲轴箱的爆炸,这种结果是很严重的。
    5.机油过多容易导致机油渗漏。
  机油过多会使得润滑系统压力增大,这就使得油封容易损坏,从而导致机油渗漏。特别是在曲轴前后端泄露,这样就增加了机油的消耗量,也容易污染环境,同时会增加维护的难度。
    6.机油过多容易导致机油变质,影响性能。
  过多的机油油液在曲轴的搅动下,温度很容易升高,这就导致了机油容易变质,从而使得机油性能下降。
    一般机油最多不能越过H线(上限线),最低不能低于L线(下限线),机油只要在H与L之间是正常的。
    机油的作用是:
  1.辅助发动机润滑减磨;
  2.冷却降温;
  3.密封防漏;
  4.防锈防蚀;
  5.减震缓冲。
GMT+8, 2026-11-7 22:44 , Processed in 0.091222 second(s), 20 queries .
