查看: 77|回复: 0
有个轮胎气压老是变低
发表于 2025-9-1 21:37:35 | 显示全部楼层 |阅读模式
有个轮胎气压老是变低的原因有这几点:1、慢撒气导致的胎压低;2、老化导致的胎压低;3、爆胎引起的胎压;4、胎压监测器误报导致的胎压低。在冷胎状态下用压力表检查真实胎压。如果真实胎压在正常范围内,说明胎压监测器有问题,不是轮胎有问题,可以正常使用。
  1、慢撒气导致的胎压低:如果某个轮胎由于排气慢导致压力低于其他三个轮胎,可能是由于车辆长期停放导致排气慢的现象。这种情况造成的排气缓慢可以充气到正常范。当汽车停放时间过长时,应将其停放在平坦坚硬的路面上,防止轮胎因长期挤压而变形。
  2、老化导致的胎压低:碰上这种情况应及时更换轮胎。橡胶制品会随着时间的推移,会发生自然老化,老化无法修复。
  3、爆胎引起的胎压:如果汽车轮胎扎破了,必须及时修理或更换。一般来说,钉子的孔径小于6mm,只有不在侧壁上才能修复。超过6mm,建议直接更换轮胎。
  4、胎压监测器误报导致的胎压低,在冷胎状态下用压力表检查真实胎压。如果真实胎压在正常范围内,说明胎压监测器是问题,不是轮胎问题,可以正常使用。
  轮胎作用:
  1、缓和汽车行驶时所受到冲击。
  2、保证汽车有良好乘坐舒适性和行驶平顺性。
  3、保证车轮和路面有良好的附着性,提高汽车的牵引性、制动性和通过性。
  4、承受汽车重量。
GMT+8, 2026-11-7 21:38 , Processed in 0.060058 second(s), 20 queries .
