查看: 128|回复: 0
汽车轮胎能换大吗
发表于 2025-9-1 21:37:49 | 显示全部楼层 |阅读模式
不建议改大轮胎。轮胎变大一点,会导致这些个别车型刹车不匹配,不是所有。里程表不准,表显小于实际路程。比原来小轮胎省油。不平整路面,换大轮胎会碰到轮胎上板。
    如果一定要换,注意事项:
  首先,当地的交通条例会不会允许,如果是新车,更换后会不会影响保修。
  其次,更换轮胎要注意其安全性,负重是否能达到原车辆的要求。过大过小或过宽过窄都不适合。轮胎紧挨着悬挂部分,不合适的轮胎安装上会造成异常磨损。
  再次,更换轮胎注意原轮毂的大小,是否与新轮胎相匹配。
  轮胎是汽车上最重要的组成部件之一,它的作用主要有:支持车辆的全部重量,承受汽车的负荷;传送牵引和制动的扭力,保证车轮与路面的附着力;减轻和吸收汽车在行驶时的震动和冲击力,防止汽车零部件受到剧烈震动和早期损坏,适应车辆的高速性能并降低行驶时的噪音,保证行驶的安全性、操纵稳定性、舒适性和节能经济性。
GMT+8, 2026-11-9 22:43 , Processed in 0.072543 second(s), 20 queries .
